Zum Hauptinhalt wechseln
Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the 13mm screw on the bottom of the laptop.
    • Take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Now, unscrew and remove the 6mm Phillips #0 screw next to the optical drive.
  3. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lastly, use a plastic opening tool to remove the optical drive from its slot.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ryan Lawrence
611 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 2,073
