Zum Hauptinhalt wechseln
Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
    • Be gentle around the edges.
    • Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the same Phillips #0 screwdriver, remove the eight black 50mm screws surrounding the battery.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using a set of precision tweezers, lift the motherboard connector tab.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a nylon spudger or your fingers to gently pry the battery up.
    • Remove the battery.
    • Metal spudgers can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 2,911
