Zum Hauptinhalt wechseln
Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the laptop upside down and locate the ten screws holding in the plate cover.
    • Remove all ten screws using a small Phillips head screwdriver.
  2. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to pry open and separate the keyboard from the plate cover carefully.
    • The actual keyboard will detach not the back cover.
  3. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • The battery contains wires connecting it to a circuit board. Slowly pull up and disconnect the wires from the board by pulling on the white tab.
  4. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the two 7mm screws holding the battery in place using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Carefully lift the battery up out of place.
Abschluss
Lindsey Romero
174 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,116
