Zum Hauptinhalt wechseln
Beats Pill XL Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Beats Pill XL Akku austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Beats Pill XL Akku austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Mit einem Plastiköffnungswerkzeug kannst du das Gehäuse vom Rest des Geräts trennen.
    • Heble rund um das Gehäuse herum und ziehe dann die Teile voneinander ab.
    • Das geht normalerweise recht leicht. Scheue dich nicht davor, etwas kräftig zu ziehen.
  2. Beats Pill XL Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne mit den Fingern die acht Plastikstopfen. Darunter befinden sich Schrauben.
    • Drücke sie einfach in Richtung der Lautsprecher, dann kommen sie heraus und du kannst sie fassen und herausziehen.
    • Im Foto siehst du vier der Stopfen. Die anderen sind symmetrisch auf der anderen Seite zu finden.
  3. Beats Pill XL Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Beats Pill XL Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe die acht 10 mm Kreuzschlitzschrauben #2 heraus.
  4. Beats Pill XL Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Beats Pill XL Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe die beiden Gehäuseteile langsam auseinander. Achte darauf, dass kein Kabel zu stark gespannt wird.
    • Ziehe mit konstanter Kraft, so dass keines der Flachbandkabel beschädigt wird.
  5. Beats Pill XL Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Beats Pill XL Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Plastiklasche am Ende des Flachbandkabels um es von der Hauptplatine zu lösen.
    • Ziehe das Flachbandkabel nie direkt an den Drähten, das könnte das Kabel und/oder die Hauptplatine beschädigen. Löse die Kabel immer nur direkt am Anschluss.
  6. Beats Pill XL Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Beats Pill XL Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fasse den Stecker am Versorgungskabel mit Daumen und Zeigefinger an, ziehe nach oben und löse ihn von der Hauptplatine.
    • Es gibt zwar zwei Akkus, aber nur ein einziges Versorgungskabel für beide.
  7. Beats Pill XL Akku austauschen, Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 Beats Pill XL Akku austauschen, Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 Beats Pill XL Akku austauschen, Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die acht 11 mm Kreuzschlitzschrauben #2, welche die X-förmigen Halteklammern befestigen.
    • Hebe die Halteklammern hoch und entferne sie.
    • Bewahre die Schrauben gut auf, sie sind leicht zu verlieren.
  8. Beats Pill XL Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Beats Pill XL Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Plastiklasche am Ende des Flachbandkabels und löse es von der Hauptplatine.
  9. Beats Pill XL Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Beats Pill XL Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne den Klebestreifen, welcher das Flachbandkabel auf einen der Akkus festklebt.
    • Ziehe lansam und gleichmäßig, Flachbandkabel sind empfindlich und reißen leicht.
  10. Beats Pill XL Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Beats Pill XL Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Die Akkus sind gut festgeklemmt, ziehe sie gerade nach oben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nolan
855 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G2
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
como saber se o problema da minha caixa e a bateria, ela nao esta carregando nem liga, a bateria porem nao esta dando 12v medicao, uma por sinal esta com carga negativa. no aguardo
marcosallexandre - Antwort
Where can i buy these replacement batteries?
Edgar Zuniga - Antwort
From here you can find a replacement battery
http://www.witpow.com/shopdvr/product/4/...
lisi -
i think it's better to change a battery than buy a new one. And i was luck to find a replacement battery.lol
Jailene -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 27,788
