Was du brauchst
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf jeder Seite.
Wenn die Schrauben zu fest sitzen kannst du für einen größeren Drehmoment die Wellenverlängerung benutzen.
Hebe den oberen Kontrollteil an.
Trenne die Kabel ab, indem du die Stecker aus ihren Anschlüssen holst.
Trenne die beiden Kabel ab, mit denen der untere Bereich mit der Platine verbunden ist.
Schiebe den unteren Teil nach vorne.
Nun kannst du ihn anheben und beiseite legen.
Trenne die beiden Platinen ab.
Entferne die Module, indem du sie vom Gehäuse losschraubst.
Die Jog-Wheels auf dem Front Panel können mit einem Spudger abgehebelt und entfernt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
great stuff, with better quality pictures would be better
