Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Ohrpolster am Bose 700 Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung ausgetauscht werden. Du kannst alle Ohrpolster verwenden, die speziell für den Bose 700 hergestellt werden. Je nach Modell kann die Geräuschunterdrückung unterschiedlich gut sein.
Was du brauchst
Löse das Ohrpolster mit einem Öffnungswerkzeug von iFixit ab.
Nimm das Werkzeug und gehe rund um das Ohrpolster von innen nach außen, wobei du es vorsichtig hochhebelst.
Richte das Ohrpolster so aus, dass die Schlitze richtig passen und drücke es auf den Kopfhörer fest.
Wenn du das Band vom Kopfhörer gelöst hast, dann bringe es jetzt wieder an.
Wiederhole die Schritte 1 - 3 für die andere Seite des Kopfhörers.
Verschiedenen Berichten nach zu urteilen, scheinen die Originalpolster von Böses Webseite am Besten geeignet zu sein, wenn die Geräuschunterdrückung wichtig für dich ist. Anderenfalls kannst du jeden Hersteller wählen, solange die Ohrpolster speziell für den Bose 700 gemacht sind.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Anleitung ist sicher gut und zutreffend, zeigt aber leider keinen Bose 700 Kopfhörer.
