Zum Hauptinhalt wechseln
Bose SoundLink Mini Akkuabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Bose SoundLink Mini Akkuabdeckung tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die Batterieabdeckung aus Gummi ab und entferne die vier mit Kreisen bezeichneten 6 mm T8 Schrauben.
  2. Bose SoundLink Mini Akkuabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Akkuabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Halte die Abdeckung weg und ziehe den Akku senkrecht nach oben.
  3. Bose SoundLink Mini Akkuabdeckung tauschen, Front/Rückseiten-Schutzgitter: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Setze einen Spatel zwischen der Gummikante am Gitter und dem Aluminiumgehäuse ein.
    • Setze den Spatel an der gezeigten Stelle ein.
  4. Bose SoundLink Mini Akkuabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Akkuabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble das Gitter ganz behutsam nach oben, bis die beiden Rasten herauskommen.
    • Sei sehr vorsichtig, das Gitter verbiegt sich leicht.
  5. Bose SoundLink Mini Akkuabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Akkuabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Das Gitter ist mit doppelseitigen Klebeband am Lautsprecher befestigt. Um es zu entfernen musst du es vorsichtig nach oben und gleichzeitig nach rechts ziehen.
  6. Bose SoundLink Mini Akkuabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Akkuabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne mit den gleichen Schritten das Rückseiten-Gitter.
  7. Bose SoundLink Mini Akkuabdeckung tauschen, Akkuabdeckung: Schritt 7, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Akkuabdeckung tauschen, Akkuabdeckung: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 15 mm Torx T8-Schrauben auf der linken Seite und die vier 9,0 mm Torx T8-Schrauben auf der rechten Seite.
  8. Bose SoundLink Mini Akkuabdeckung tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Akkuabdeckung tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Platine mit dem Zeigefinger in die gezeigte Richtung und hebe sie gleichzeitig mit einem Nylon- oder Metallspudger zum Entfernen hoch.
  9. Bose SoundLink Mini Akkuabdeckung tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Akkuabdeckung tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig an der Akkuabdeckung, bis die Gummilasche aus dem Aluminiumgehäuse herauskommt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jordan Smith
895 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G23
4 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
can someone tell me how do i reattach the rubber battery cover if i have removed it completely
rajpotus - Antwort
Cut the lip off. You will not be able to put it back. It’s Bose’s terrible design.
megaspeed - Antwort
@rajpotus: I had the same problem. If the little rubber tab is not damaged (mine was fine), you should be able to follow these instructions to replace it. But I have these comments on the instructions:
1) You do NOT need to remove the front grill. I have no idea why they suggest you do that here.
2) I think the reason you remove the battery is to make sure the circuit board has zero power on it when you work on it — otherwise a touch of the screwdriver to an unlucky spot on the board might short/burn something out. But I don’t think there’s any mechanical reason to remove it.
3) Once you pop off the back grill cover, you should be able to slide the tab through the slot and coax it up (maybe with a tooth-pick and/or tweezers) on top of the circuit board, but it’s probably better to unscrew the circuit board (as directed here) which makes it easier to push the rubber tab through. Then slide the circuit board back under the tab and screw it back into place.
Matthew Busche - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 195
Insgesamt: 15,871
