Was du brauchst
Entferne die beiden 13 mm langen 2,5 mm Inbusschrauben von der Unterseite des Lautsprechers.
Drücke die Rückseite der Abdeckung hoch, bis sie leicht nach oben rutscht.
Ziehe die Abdeckung hoch und von der Rückseite des Lautsprechers weg.
Verwende einen Schraubendreher mit einem T-10 Torx-Bit, um die 6,75 mm langen Schrauben (rot markiert) zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, führe einfach die Schritte der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge aus.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare zur Anleitung
Where i can buy one them battery model?
Just ordered a “Used, in good shape”, and it seems to be, however, it’s the REALLY original model, with the solid flap on the front, that turns into the stand. SN: 054867920870604AE. Guessing this is NOT the “Soundlink II”, but the original model. Instructions that came with it claim battery will last up to 3 hours. JUST IN CASE this battery is shot, was looking into what’s involved to replace it. However, mine being older, wondering if this battery would still fit?
Thanks, Bob.
How do I get a used replacement battery for this in Nigeria? Please contact me on johnpaulokenyodo@gmail.com if any. Thanks
How much the battery only
