Zum Hauptinhalt wechseln
Braun Series 7 790cc-7 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Braun Series 7 790cc-7 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Braun Series 7 790cc-7 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die Gummiauflage auf der Rückseite mit einem Spudger.
  2. Braun Series 7 790cc-7 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 10 mm langen Torx T8 Gehäuseschrauben.
  3. Braun Series 7 790cc-7 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Braun Series 7 790cc-7 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückseite vom Gerät.
  4. Braun Series 7 790cc-7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hole den Akku aus seiner Fassung heraus.
  5. Braun Series 7 790cc-7 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ersetze den Akku durch einen neuen. (Sanyo UR18500Y)
    • Achte darauf, dass der Akku in der richtigen Orientierung eingebaut wird.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Speer
763 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G6
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
27 Kommentare
Any idea on how to remove/replace the drive unit? I bought a new one but the plastic backing is extremely hard to get off.
Chris - Antwort
Thank you for the awesome tutorial Alex!
I just wanted to comment that a small flat-head screw driver can be used to remove the 4 screws (under the rubber handle piece) if you don’t have a Torx tool. The screws each have 1 small slot across the head and if you’re careful you can remove and re-install them without too much trouble.
Thanks again for helping to save me a lot of trouble with this Alex… and avoid having to buy a new electric razor!
-jb-
arcticassault - Antwort
How do you reset the battery life indicator on the shaver after replacement?
jclemis - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 31
Letzte 7 Tage: 190
Letzte 30 Tage: 840
Insgesamt: 52,736
