Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Connectivitiy Platine austauschen
Was du brauchst
  1. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Connectivitiy Platine austauschen, Rückseitiges Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier T8 Schrauben
  2. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Connectivitiy Platine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Ph #00 Schrauben.
  3. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Connectivitiy Platine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Connectivitiy Platine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig mit einer Pinzette den großen Connector.
    • Drücke die beiden Halterungen vorsichtig mit dem Finger zur Seite
  4. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Connectivitiy Platine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Connectivitiy Platine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Gummiabdeckung vorsichtig ab um an die weiteren Schrauben zu gelangen.
    • Achte darauf dass du den Kleber mit abziehst um ihn danach wieder zu verwenden.
    • Entferne die Rückseite.
  5. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Connectivitiy Platine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Connectivitiy Platine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nimm die Plasteverkleidung ab
    • Ideal ist hier ein MEtallspudger - es geht aber auch ohne.
    • Sobald die Verkleidung ab ist, hast du zugang zum Mainboard.
  6. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Connectivitiy Platine austauschen, Connectivitiy Platine: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Schrauben.
  7. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Connectivitiy Platine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Connectivitiy Platine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse jede Halterung und ziehe vorsichtig das Kabel heraus.
    • Nun kannst du die Platine entfernen.
  8. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Connectivitiy Platine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Jetzt kannst du die Platine ersetzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgelehrter Reihenfolge.
en de
42%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 971
