Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Mainboard tauschen.
Was du brauchst
  1. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Mainboard tauschen., Rückseitiges Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier T8 Schrauben
  2. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Mainboard tauschen.: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Ph #00 Schrauben.
  3. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Mainboard tauschen.: Schritt 3, Bild 1 von 2 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Mainboard tauschen.: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig mit einer Pinzette den großen Connector.
    • Drücke die beiden Halterungen vorsichtig mit dem Finger zur Seite
  4. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Mainboard tauschen.: Schritt 4, Bild 1 von 2 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Mainboard tauschen.: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Gummiabdeckung vorsichtig ab um an die weiteren Schrauben zu gelangen.
    • Achte darauf dass du den Kleber mit abziehst um ihn danach wieder zu verwenden.
    • Entferne die Rückseite.
  5. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Mainboard tauschen.: Schritt 5, Bild 1 von 2 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Mainboard tauschen.: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nimm die Plasteverkleidung ab
    • Ideal ist hier ein MEtallspudger - es geht aber auch ohne.
    • Sobald die Verkleidung ab ist, hast du zugang zum Mainboard.
  6. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Mainboard tauschen., Mainboard: Schritt 6, Bild 1 von 3 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Mainboard tauschen., Mainboard: Schritt 6, Bild 2 von 3 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Mainboard tauschen., Mainboard: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse die Verbindungen der Flachbandkabel 1, 2, 3, 5 und 8G
    • Löse die Kabel indem du die Kabel vorsichtig entlang des Mainboards ziehst.
    • Entferne die Stecker
  7. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Mainboard tauschen.: Schritt 7, Bild 1 von 2 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Mainboard tauschen.: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Ph #00 Schrauben.
  8. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Mainboard tauschen.: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Prüfe zur Sicherheit zweimal ob du alle Stecker und Kabel entfernt hast.
    • Nimm nun vorsichtig das Mainboard heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Do you know here can i buy a main board for phantom 4 advanced remote controller?
carl_darklife - Antwort
I would like to know too, can’t find one anywhere
Luke James -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,981
