Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Einschaltknopf tauschen
Was du brauchst
  1. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Einschaltknopf tauschen, Rückseitiges Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier T8 Schrauben
  2. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Einschaltknopf tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Ph #00 Schrauben.
  3. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Einschaltknopf tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Einschaltknopf tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig mit einer Pinzette den großen Connector.
    • Drücke die beiden Halterungen vorsichtig mit dem Finger zur Seite
  4. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Einschaltknopf tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Einschaltknopf tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Gummiabdeckung vorsichtig ab um an die weiteren Schrauben zu gelangen.
    • Achte darauf dass du den Kleber mit abziehst um ihn danach wieder zu verwenden.
    • Entferne die Rückseite.
  5. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Einschaltknopf tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Einschaltknopf tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nimm die Plasteverkleidung ab
    • Ideal ist hier ein MEtallspudger - es geht aber auch ohne.
    • Sobald die Verkleidung ab ist, hast du zugang zum Mainboard.
  6. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Einschaltknopf tauschen, Mainboard: Schritt 6, Bild 1 von 3 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Einschaltknopf tauschen, Mainboard: Schritt 6, Bild 2 von 3 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Einschaltknopf tauschen, Mainboard: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse die Verbindungen der Flachbandkabel 1, 2, 3, 5 und 8G
    • Löse die Kabel indem du die Kabel vorsichtig entlang des Mainboards ziehst.
    • Entferne die Stecker
  7. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Einschaltknopf tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Einschaltknopf tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Ph #00 Schrauben.
  8. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Einschaltknopf tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Prüfe zur Sicherheit zweimal ob du alle Stecker und Kabel entfernt hast.
    • Nimm nun vorsichtig das Mainboard heraus.
  9. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Einschaltknopf tauschen, Einschaltknopf: Schritt 9, Bild 1 von 2 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Einschaltknopf tauschen, Einschaltknopf: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Plasteabdeckung um an den Einschaltknopf zu gelangen.
  10. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Einschaltknopf tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Einschaltknopf tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
  11. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Einschaltknopf tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Nun kannst du vorsichtig den Einschaltknopf entnehmen und ersetzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
57%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 846
