Einleitung
Ein gängiges Problem, mit dem der Dell Inspiron 13 7378 zur Zeit kämpft, ist, dass er sich ganz plötzlich völlig abschaltet oder der Bildschirm schwarz wird. Das hängt möglicherweise mit dem Akku zusammen, und kann eventuell auch darauf hinweisen, dass dieser defekt ist.
Bevor du dieser Anleitung folgst, solltest du sicherstellen, dass das Gerät aus Sicherheitsgründen komplett ausgeschaltet ist. Dann kannst du gefahrlos deinen Akku ersetzen, damit dein Computer wieder voll funktionstüchtig ist.
Was du brauchst
Entferne die neun 3 mm Schrauben von der Rückabdeckung des Laptops mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Heble die Rückabdeckung des Laptops vorsichtig mit einem Plektrum auf.
Hebe die Rückabdeckung ab.
Entferne mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #00 die vier Schrauben vom Akku .
Bringe die Rückabdeckung wieder an, um die Reparatur abzuschließen.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
