Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 13-7347 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 13-7347 Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13-7347 Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • You should be able to identify the fan.
    • This is the 2.5 mm JIS #00 screw.
    • This is the 4 mm JIS #00 screw.
  2. Dell Inspiron 13-7347 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13-7347 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the 2.5 mm JIS #00 screw.
    • Remove the 4 mm JIS #00 screw.
  3. Dell Inspiron 13-7347 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13-7347 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Detach the cable that connects the fan and the motherboard.
    • The cable is extremely fragile.
  4. Dell Inspiron 13-7347 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13-7347 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Detach the cord that connects the fan and the motherboard.
  5. Dell Inspiron 13-7347 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the fan.
Abschluss
lee120496
643 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019 Mitglied von UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G8
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 238
