Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure you turn off the device before starting.
    • Flip the device over and so the white bar code is on the right.
  2. Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the battery latch all the way to the left until you hear the click and see the battery prop up.
  3. Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Rotate the battery up and remove it.
  4. Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Identify the two small slots along the side of the keyboard closest to the screen.
    • Wedge the spudger in the two small slots and push the spudger in and down to detach the pins.
    • Using your hands, pull the keyboard up and out.
  5. Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • At the end of the ribbon cable attaching the keyboard to the device is a bar secure.
    • Using your finger or spudger, flip the bar up and the keyboard will be freed from the device.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Adam Lourenco
775 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G4
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,826
