Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before attempting to remove the battery ensure that the laptop is disconnected from all power sources and turned off.
    • Turn the laptop over to its back.
  2. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the release latch while simultaneously pulling backwards on the battery.
  3. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide the battery out of the battery bay.
  4. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop to its back side.
    • Remove the screw (5mm Phillips #1) that secures the Optical Disk Drive on the back of the laptop.
  5. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Push the Optical Disk Drive out using a spudger tool as shown and pull from the front cover of the Optical Disk Drive.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Nathan Lemay
3.052 Reputation
15 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 2,140
