Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 17-3721 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 17-3721 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 17-3721 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Be sure the laptop is shut off and unplugged from the wall outlet.
    • Slide each latch out to unlock the battery.
  2. Dell Inspiron 17-3721 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 17-3721 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 17-3721 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use your thumb to lift the battery out of its slot by lifting the bottom edge of the battery.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G3
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 486
