Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 1750 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 1750 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1750 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unplug the laptop before changing the battery to avoid electric shock.
    • Place the laptop on a flat stable surface.
    • Flip the laptop over so the underside is visible.
  2. Dell Inspiron 1750 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1750 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the battery lock switch.
    • Slide the lock switch to the left (away from the lock symbol).
    • Slide the battery out away from the laptop.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 2,854
