Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron N4110 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron N4110 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the laptop is off and unplugged before starting this step.
    • Locate the battery on the underside of the laptop.
    • Push the two battery clips following the direction of the arrows.
  2. Dell Inspiron N4110 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push upward from the base of the battery.
  3. Dell Inspiron N4110 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull battery away from computer until it is fully removed.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Julia Dunn
197 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G1
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 880
