Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 3510 Akku-Austausch
Was du brauchst
  1. Dell Latitude 3510 Akku-Austausch, Das Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude 3510 Akku-Austausch, Das Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude 3510 Akku-Austausch, Das Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe das Latitude um, sodass du die 8 Schraubenlöcher siehst und schraube die Schrauben soweit heraus wie es geht.
    • Die Schrauben werden in der Abdeckung gesichert und lassen sich nicht entnehmen. Nimm daher ein Plektrum und stecke es zwischen Bodenteil und Gehäuse.
    • Ziehe das Plektrum vorsichtig an der Seite des Gerätes entlang bis alle Verbindungsclips gelöst sind. Bevor du das Bodenteil abnimmst, versichere dich, dass alle Schrauben gelöst sind.
  2. Dell Latitude 3510 Akku-Austausch, Den Akku finden: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Latitude 3510 Akku-Austausch, Den Akku finden: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Latitude 3510 Akku-Austausch, Den Akku finden: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nun da das Gehäuse offen ist, lege es so auf den Tisch vor dich, dass es aussieht wie im 2. Foto.
    • Lege das Bodenteil des Gerätes auf Seite, wir brauchen es erst einmal nicht mehr.
    • Den Akku findest du an der unteren rechten Seite (blaues Rechteck). Um ihn zu entfernen musst du vier Schrauben lösen (grüne Kreise) und einen Stecker abziehen (rotes Rechteck).
  3. Dell Latitude 3510 Akku-Austausch, Die Batterie entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Latitude 3510 Akku-Austausch, Die Batterie entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Latitude 3510 Akku-Austausch, Die Batterie entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Suche die vier Schrauben, die die Battery am Chassis festhalten. Sie sind markiert mit der Aufschrift M2 und Pfeilen. Schraube sie alle ab.
    • Die Verbindung zwischen der Batterie und dem Mainboard wird einfach gelöst, indem man den Stecker vorsichtig aus dem Sitz wackelt. Das geht mit den Fingernägeln oder einem Spudger.
    • Achtung - nicht an den Kabeln ziehen, sondern immer nur am Stecker um Schäden zu vermeiden.
    • Wenn alles gelöst ist, die Batterie aus dem Gehäuse nehmen und mit einer neuen austauschen. Fertig!
Abschluss
Zum Zusammenbauen einfach in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Unfortunately only a "half" guide.
To make it "full", you need to add, whether one can exchange to the bigger 53W battery.
Because there is a lot of doubt, whether one can remove the 2,5" tray/caddy, to make room for the bigger 53W battery for the Latidude 3510 series.
So, it would be great, IF you could add this helping info...
(also because, that there is doubt whether there is a different Latitude 3510, without room for a 2,5" HDD/SSD - and whether this is actually just models, where the reviewer/youtuber has removed the HDD-caddy, and replaced the 40W default/std battery, with the longer 53W one)
TV-Boks Faelles - Antwort
What are you complaining about? This guide is about how to replace the battery - not upgrading the battery to something different.
Therefore it is complete.
If you're looking for a guide on that why don't you create one? Yet you have to consider rerouting the speaker cable.
Fred -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 2,857
