Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude E7470 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Achtung: Schritt 1 stammt von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Dell Latitude E7470 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the eight 4 mm screws on the back cover using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude E7470 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the pull tab on the battery connector to lift the connector straight up off its socket on the motherboard, disconnecting it.
  3. Dell Latitude E7470 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude E7470 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the single 4 mm Phillips screw securing the bottom left corner of the battery.
    • If you are removing an extended capacity battery, remove the Phillips screw securing the bottom right corner of the battery.
  4. Dell Latitude E7470 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the laptop.
Abschluss
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 185
Insgesamt: 10,003
