Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen, Gehäuseschalen: Schritt 1, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen, Gehäuseschalen: Schritt 1, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen, Gehäuseschalen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe die vier 6,5 mm Kreuzschlitzschrauben heraus.
    • Heble die beiden Kunststoffschalen mit einem Öffnungswerkzeug auseinander.
    • Sei vorsichtig, die inneren Teile des Controllers sind noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen. Er zerfällt durch Auseinanderziehen nicht einfach in zwei Teile
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus, dann lassen sich die beiden Gehäusehälften trennen.
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe den weißen Stecker mit dem schwarzen und dem rotem Kabel aus dem Power Port auf der Hauptplatine.
    • Entferne den alten Akku aus dem Controller.
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse die 6,43 mm Schraube, die die Hauptplatine mit den Inneren des Controllers verbindet, mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers.
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Enthake das Akkugehäuse mithilfe einer Pinzette von der Hauptplatine und ziehe es ab.
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen, L und R Tasten: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen, L und R Tasten: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen, L und R Tasten: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe auch das zweite Flachbandkabel heraus und trenne die inneren Bauteile oben von der Gehäuseschale ab.
  7. DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Heble die Taste mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Controller ab. Schiebe das Werkzeug zwischen die Tasten. Es gibt dort eine Lasche, wo du das Werkzeug einsetzen und die Taste entfernen kannst.
    • Wenn du zu viel Kraft anwendet, kann die Taste davon fliegen. Versuche sanft zu hebeln.
  8. DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1 und R1 Tasten tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Werkzeug in den Spalt, der entsteht, wenn die Taste nach unten gedrückt wird. Achte darauf, dass das Werkzeug genau in der Mitte des Spalts sitzt, bevor du die Taste loshebelst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Michelle Joseph
1.762 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Is it possible to replace the zct2u triggers with custom 1st gen triggers? It seems like the only major difference is the extra piece on the latest models to prevent losing the trigger.
FTC Gaming - Antwort
Does this stops the issue I have that is when I press L2, my character sometimes goes forward, like the L2 would be creating contact with the left directional going forward option.
Erick Xavier - Antwort
My controller lost the R1, so I need to buy one to replace it. After pulling apart my controller, I noticed the back of the L1 button looks different (the plastic connection pieces are completely different) than the photos in your directions. Are there different types of shoulder buttons available? Or is it that my controller is a different generation? If so, do you supply the pieces for this controller type?
Corbin - Antwort
Hey, can you explain the differences between the V1 and V2 Trigger buttons, they are different. I stepped on the R2 button and it ripped out the R2 button and damaged the housing (my father is the trades guy, obviously).
I don’t know if it’s worth fixing, or if I should just buy a new controller.
Andrew Ahmed - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 103
Letzte 30 Tage: 404
Insgesamt: 37,157
