Einleitung
Hier wurde ein DualShock 4 repariert, bei dem die Joysticks nicht stabil blieben. Der einfache Austausch der Joysticks löst das Problem.
Der Joystick ist an der Platine des Controllers angelötet. Für die Reparatur benötigst du eine Lötstiation.
Was du brauchst
Entferne die vier 6,0 mm PH00 Schrauben, die die hintere Abdeckung am Controller befestigen.
Beginne am linken Handgriff:
Quetsche den linken Handgriff um einen Spalt zu erzeugen.
Zwänge ein Öffnungswerkzeug in die Öffnung und schiebe es in Richtung Joystick.
Drücke das Werkzeug nach unten bis der Deckel abspringt.
Wiederhole das Ganze für den rechten Handgriff.
Zwänge das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen den Gehäusehälften und drücke ihn nach unten um das Gehäuse in der Nähe folgender Knöpfe zu öffnen:
Teilen Knopf
Optionen Knopf
Nimm die Plastikdeckel auseinander, achte darauf, dass immer noch Flachbandkabel daran hängen.
Zwei Federn an den Auslösern.
ein graue Verlängerung für den Reset Knopf.
Löse das Flachbandkabel an der Hauptplatine, welches die beiden Hälften des Controllers verbindet, indem du es mit deinen Fingern gerade herausziehst.
Nachdem du die beiden Teile getrennt hast, lege das Oberteil zur Seite.
Löse den Akkustecker vorsichtig mit einer stumpfen gewinkelten Pinzette, indem du diese an den Seiten des Steckers ansetzt.
Wenn der Stecker von der Hauptplatine gelöst ist kannst du den Akku herausheben.
Entferne die einzelne 6,0 mm Kreuzschlitzschraube die sich unter dem Batteriehalter befindet mit einem Schraubendreher #00.
Löse das Flachbandkabel vomTouchpad zur Hauptplatine mit einer stumpfen Pinzette. Das Kabel ist an der Platine mit einem Verbinder angeschlossen, den man zum Lösen bzw. Befestigen klappen muss. Beim Wiederzusammenbau musst du den Plastikeinsatz vorsichtig von der Platine abziehen und der Klappverschluss muss offen sein.
Hebe vorsichtig die Haupteinheit vom vorderen Gehäuseteil weg.
Die Vibrationsmotoren sind nur lose am Gehäuse befestigt. Du erleichterst das Trennen, wenn du an den beiden Enden unterstützst.
Wenn du den Controller ganz zerlegt hast siehst du folgende drei Teile vor dir:
Die Haupteinheit
Vorderes Gehäuseteil
Hinteres Gehäuseteil
Benutze eine "dritte Hand" oder ein ähnliches Instrument, um die Platine für die Lötarbeiten sicher festzuhalten.
Das sind die Lötpunkte, die entlötet werden müssen. Die Platine liegt mit der Bodenseite nach oben, also ist das was links ist rechts zu finden.
Benutze Entlötlitze und Flussmittel zum Entlöten.
Wenn alle Kontakte entlötet sind, kannst du den alten Joystick entfernen. Das kann eine Weile dauern, denn der gesamte Lötzinn muss entfernt werden. Es ist hilfreich, wenn du beim Entlöten etwas am Joystick zu ziehen.
Vergleiche genau, ob die sich die Kontakte am alten und am neuen Joystick an der gleichen Stelle befinden.
Achte daruf, dass alle Löcher frei von Lötzinn sind. Mit ganz kleinen Bohrern oder medizinischen Nadeln kannst du die Löcher frei bekommen. Die geschmolzen aussehende Masse auf der Platine ist das Flussmittel zum Entlöten.
Setze den neuen Joystick in die Platine ein. Achte daruf, dass die Kontakte genau in die Löcher in der Platine passen.
Verlöte alle Kontakte auf der Platine.
Hier siehst du die Platine nach der Reparatur. Jetzt msst du nur noch das Flussmittel mit Isopropylalkohol entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
84 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
37 Kommentare
Where can i buy the left stick ?
Swammieslippyslappy, there is no lead in the device, if so the solder would release much easier. Lead Solder goes to liquid at 180-190 Celsius vs lead free at 212-226 Celsius. I would suggest buying a desoldering iron (cheap ones are fine $10-$20 they have the bulb attached for one handed operation) as using a solder wick becomes rather tedious with the smaller parts.
Very helpful guide!! I've never soldered/desoldered anything before so this was a little difficult for me. I ran into a few problems along the way: my inital soldering iron was 30W and it wasn't melting the solder, so I had to buy a 40W iron and that one did the trick. I also had a rough time using the desoldering wick (the solder didn't seem to suck up into the wick) so I ended up using a combination of a desoldering pump and the wick. I eventually got the piece out and the rest was easy! Thanks again and if anybody needs help with this project feel free to message me and I'll do the best I can to help.
