Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson Ball Animal Bürstenleiste tauschen
Was du brauchst
  1. Dyson Ball Animal Bürstenleiste tauschen, Bürstenleiste: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dyson Ball Animal Bürstenleiste tauschen, Bürstenleiste: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte den Staubsauger aus und trenne ihn vom Stromnetz.
  2. Dyson Ball Animal Bürstenleiste tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dyson Ball Animal Bürstenleiste tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lege den Staubsauger auf den Rücken und stelle die Bürstenleiste nach oben.
  3. Dyson Ball Animal Bürstenleiste tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dyson Ball Animal Bürstenleiste tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe den roten Ring unten am Bürstenkopf nach unten und der Bürste weg.
  4. Dyson Ball Animal Bürstenleiste tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Bürstenleiste aus dem Staubsauger heraus.
  5. Dyson Ball Animal Bürstenleiste tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die roten Laschen auf der Oberseite der Bürstenleiste ab.
  6. Dyson Ball Animal Bürstenleiste tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontblende der Bürstenleiste.
  7. Dyson Ball Animal Bürstenleiste tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dyson Ball Animal Bürstenleiste tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dyson Ball Animal Bürstenleiste tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Schrauben mit einem Torx T10 Schraubendreher.
  8. Dyson Ball Animal Bürstenleiste tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dyson Ball Animal Bürstenleiste tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe die Bürstenleiste vom Gehäuse weg, während du sie gleichzeitig zur Seite ziehst.
    • Es braucht eventuell etwas Wackeln und Kraft.
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Mairead Nye
426 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G5
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
I'm like to know if this works for the Dyson ball animal2 as well
Jean Riehle - Antwort
It does work
ade 23 -
We used this guide to clean the brushbar assembly of the DC41 animal too. Thank you SO MUCH for writing it!!! We’d never have tried pulling the bar off sideways.
Anthony Clark - Antwort
Thanks to MaireadNye for the easy to follow guide. I used this to remove and clean the brush bar and its housing on a Dyson Animal 2 upright vacuum. The four screws securing the brush bar were not T10 Torx, but rather Phillips head, so no big deal. What took the longest amount of time was searching for my Torx tools before I began, which is unlike me. I usually grab tools as I go, but since only one was required, I decided to (unnecessarily) have it ready to go. I used vinegar first to get out a soy sauce type smell, but dish soap was what worked. Thanks again!
(And thanks to Dyson for making stuff like this user-friendly!)
renee marie - Antwort
what is the part and part number of the wheel in between the brush bar?
Jerry Taylor - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 80
Letzte 30 Tage: 599
Insgesamt: 83,301
