Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson Ball Animal Filter tauschen
Was du brauchst
  1. Dyson Ball Animal Filter tauschen, Filter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dyson Ball Animal Filter tauschen, Filter: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte den Staubsauger aus und ziehe den Netzstecker.
  2. Dyson Ball Animal Filter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entsichere den Zyklontank an der roten Taste und ziehe ihn vom Gerät ab.
  3. Dyson Ball Animal Filter tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dyson Ball Animal Filter tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe den oberen Handgriff hoch und löse gleichzeitig die Haltelasche für den Filter.
  4. Dyson Ball Animal Filter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Filter senkrecht nach oben heraus.
  5. Dyson Ball Animal Filter tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dyson Ball Animal Filter tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lege den Staubsauger so auf die Rückseite, dass der blaue Drehknopf zu dir zeigt.
  6. Dyson Ball Animal Filter tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dyson Ball Animal Filter tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fasse den Drehknopf in den Vertiefungen an und drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis das seitliche Gehäuseteil sich ablöst.
  7. Dyson Ball Animal Filter tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe den Filter eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn, bis er sich löst und entfernt werden kann.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G5
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 130
Letzte 30 Tage: 459
Insgesamt: 48,876
