Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson DC58 Akkupack austauschen
Was du brauchst
  1. Dyson DC58 Akkupack austauschen, Schmutzbehälter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Vermeide es die rote Taste zu drücken, das würde den Staubsauger einschalten.
    Frag FixBot
  2. Dyson DC58 Akkupack austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Finde den roten Schieber parallel zur roten Einschalttaste an der Seite des Schmutzbehälters.
    Frag FixBot
  3. Dyson DC58 Akkupack austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drücke den roten Schieber nach unten um den Schmutzbehälter zu lösen. Am Besten erledigst du das über einem Abfalleimer, da dabei Schmutz herausfallen kann.
    Frag FixBot
  4. Dyson DC58 Akkupack austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dyson DC58 Akkupack austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drücke den roten Schieber weiter nach unten und ziehe den jetzt gelösten Schmutzbehälter weg vom Staubsauger.
    Frag FixBot
  5. Dyson DC58 Akkupack austauschen, Akkupack: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dyson DC58 Akkupack austauschen, Akkupack: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Finde die 10 mm Schraube an der Seite des Akkupacks in der Nähe des violetten Zyklons.
    • Drehe die 10 mm Kreuzschlitzschraube #2 heraus.
    Frag FixBot
  6. Dyson DC58 Akkupack austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dyson DC58 Akkupack austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Finde die 10 mm Schraube gegenüber der roten Einschalttaste am Handgriff.
    Frag FixBot
  7. Dyson DC58 Akkupack austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dyson DC58 Akkupack austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dyson DC58 Akkupack austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Fuß mit dem Akkupack vom Gerät ab.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
62 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G4
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare zur Anleitung
I paid just £30 for a black & decker dust buster 10yrs ago & you tell me you want £60 for a replacement battery pack after 3yrs. Dyson has to do better. Your records don’t show that you agreed to replace the pack while the product was under gaurantee so this battery isn’t even 2yrs old!
lucialucia21 - Antwort Teilen
Great illustration.
apple - Antwort Teilen
mine isn;’t even a year old
M Donahue - Antwort Teilen
Yup we have three stain animals in our house two are just over one year old and the other is a little over two years. None of them hold a charge anymore
swelch19673 - Antwort Teilen
Had a dyson V8 Animal a little under two years and already needing a new battery.
Think I will go back to using a corded machine which lasts a lot longer and costs a lot less to buy. Sorry dyson but I’m not impressed.
Doug Mummery - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 261
Insgesamt: 201,549
