Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson V8 Absolute Akkutausch
Was du brauchst
  1. Dyson V8 Absolute Akkutausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dyson V8 Absolute Akkutausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne vorher das Saugrohr
    • Benutze einen Philips #2 Schraubendreher um die Schraube zu entfernen.
    • Schraubentyp: Philips #2
    • Schraubenlänge: 170mm
  2. Dyson V8 Absolute Akkutausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dyson V8 Absolute Akkutausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dyson V8 Absolute Akkutausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät mit dem Akku zu dir nach oben.
    • Benutze unter dem Staubsammelbehälter einen Kreuzschlitzschraubedreher #2, um die beiden Schrauben vom Akku zu entfernen.
    • Schraubentyp: Kreuzschlitz (Philips) #2
  3. Dyson V8 Absolute Akkutausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dyson V8 Absolute Akkutausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dyson V8 Absolute Akkutausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe nun den Akku aus dem Gerät.
    • Sei Vorsichtig, denn der Akku könnte herausfallen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge
51 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jasvir Dosanjh
1.680 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G5
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
Great instructions!!
akcosta60 - Antwort
I have replaced the battery and I still got a flashing red light, any ideas
georgewaterson - Antwort
I replaced my battery and charged the new one- my vac doesnt work
grooveon.g - Antwort
if you have got the switch on max slide other way plug it to charge for 3,4 minuite then try should work. do not put on max as it will not work and you will have to do it all over again
anthony richards - Antwort
My v8 animal has a new battery but it doesn't seem to want to charge. The 1st of the 3 battery lights lights up constantly, the 2nd just flashes and the 3rd never lights up no matter how long it's left on charge. The motor will run ok on the lower setting but cut's out almost instantly in the highest setting.
Could the charger be at fault?
Trunker Trubshaw -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 60
Letzte 7 Tage: 446
Letzte 30 Tage: 2,172
Insgesamt: 165,254
