Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson v6 Absolute Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Dyson v6 Absolute Akku austauschen, Behälter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Trenne das Gerät von der Stromversorgung.
  2. Dyson v6 Absolute Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Bewege den roten Schieber, der sich außen am Behälter und neben dem Griff befindet, nach unten. Öffne dann den Zugang zum Schmutzbehälter.
    • Vermeide es, den Knopf am Griff gegenüber dem roten Schieber zu betätigen, dieser schaltet den Motor ein.
  3. Dyson v6 Absolute Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bewege den roten Schieber nochmals nach unten, um den Schmutzbehälter zu lösen.
    • Vermeide es den Knopf am Griff gegenüber dem roten Schieber zu betätigen , dieser schaltet den Motor ein.
  4. Dyson v6 Absolute Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Behälter von der Saugeinheit weg.
  5. Dyson v6 Absolute Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Finde die Schraube auf dem Akku.
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #2, um den Akku abzuschrauben.
  6. Dyson v6 Absolute Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Finde die Schraube auf dem Handgriff.
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #2, um die Schraube zu entfernen und damit den Akku abzulösen.
  7. Dyson v6 Absolute Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dyson v6 Absolute Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Akku nach unten und vom Gerät weg.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
137 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Washington State, Team 1-2, Staggers Spring 2017 Mitglied von Washington State, Team 1-2, Staggers Spring 2017
WSU-STAGGERS-S17S1G2
2 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
30 Kommentare
very good article 10 out of 10
karl thiele - Antwort
Nice article. Not too long or too short. Perfect pictures, too.
timlevin - Antwort
Great pictures, very straight forward, and I really appreciate you guys taking the time to put this together. I managed to “kill” my Dyson by getting a little over-zealous with the cleaning. I’m going to take it apart, let it dry completely, and hope that a new battery is the only issue. Anyway, your presentation has given me the courage to go forward - may not work, but…..
Meg Olhasque - Antwort
Hi, I bought my Dyson v6 for Christmas 2016. My battery only last few seconds at dis stage. It seems a short time for battery needing replacing. Is this normal .
Ellymck - Antwort
I had the same problem with my dyson v6 slim. The battery didn't last long on mine either! I was very disappointed especially when you pay $500 for one of these.
Beverley Mingo -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 50
Letzte 7 Tage: 345
Letzte 30 Tage: 1,670
Insgesamt: 280,210
