Einleitung
Den Akku deines Fairphone 2 zu ersetzen ist leicht und benötigt keine Werkzeuge.
Was du brauchst
Löse die Rückschale, indem du einfach an einer der Ecken beginnst und dich am Rand entlang arbeitest.
Nimm die Rückschale ab.
Drücke die Batterie leicht nach oben.
Nimm die Batterie nach unter heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Tobias Isakeit hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
It's not necessary to remove the rim unless you are to do more than just replace the battery.
It would be good to start by saying, “Switch off the phone,” as most owners won't be accustomed to disassembling electronic devices.
