Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Stelle die Funktionsfähigkeit deines Fairphones wieder her, nachdem dein Fairphone einen Wasserschaden erlitten hat, hinunter gefallen ist, oder von einem Blitz getroffen wurde, indem du das Motherboard auswechselst.
Was du brauchst
Mit der Einkerbung als Hebel, benutze deinen Fingernagel um den unten Teil der Rückabdeckung wegzuhebeln.
Fahre mit dem Fingernagel in diese Einkerbung, um den Akku in Richtung Oberseite des Fairphones zu drücken.
Ziehe den Akku heraus und weg vom Fairphone.
Schiebe die SIM-Karte einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
Entferne die SIM-Karte aus deinem Fairphone.
Wenn du eine microSD-Karte hast, schiebe sie einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
Entferne die microSD-Karte aus deinem Fairphone.
Entferne die fünf 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen der Mittelrahmen an der Displayeinheit befestigt ist.
Heble den Mittelrahmen mit einem Opening Pick vorsichtig weg von der Displayeinheit.
Beginne unter dem Lautstärke-Wippschalter und fahre weiter bis zum unteren Teil des Smartphones und öffne alle Plastikclips an der Seite.
Gehe vorsichtig um die Ecke und trenne den Mittelrahmen von der Displayeinheit.
Entferne den Lautstärke-Wippaschalter und die Einschalttasten mit einer Pinzette von der Displayeinheit.
Entferne das Klebeband mit einer Pinzette oben von der Digitizer Kabel Nullkraftfassung (ZIF).
Schlage die Schlaufe des Digitizer ZIF-Steckers umzuschlagen.
Bewege das Digitizer Kabel mit einer Pinzette weg von ihrer Fassung auf dem Motherboard.
Entferne die drei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen das Motherboard an der Displayheit befestigt ist.
Hebe vorsichtig das obere Ende des Motherboards an, um das Display Datenkabel sichtbar zu machen.
Trenne das Display Datenkabel mit einem Spudger von der Rückseite des Motherboards.
Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Kabelanschluss der hinteren Kamera von seiner Fassung auf dem Motherboard.
Entferne die hintere Kamera vom Motherboard.
Das Motherboard bleibt übrig.
Denk daran, alle Kunststoffabdichtung vom neuen Motherboard zu entfernen. Du wirst mindestens eins, welches das Mikrofon vor Staub schützt, vorfinden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
80%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
This is a wonderful and detailed guide - thank you. However, I followed the instructions precisely and whilst the phone now switches on perfectly, the touchscreen does not work. Thoughts on how ifixthat welcome!!
