Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird der Austausch des Akkus gezeigt.
Was du brauchst
Setze ein Plastiköffnungswekzeug in den Spalt am SD Kartenleser oder der Ladebuchse.
Hebe nach oben, bis sich Rückteil und Tablet trennen.
Ziehe die grünen Klebestreifen von den ZIF Verbindern am den beiden schwarzen Flachbandkabeln ab.
Klappe die Sicherungsbügel an den ZIF Verbindern mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen Rahmen und Akku.
Drücke das Werkzeug nach unten und hebe so den Akku aus dem Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
82 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
87%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
19 Kommentare
where is a good place to buy a replacement battery?
Artículo muy positivo: pasos muy bien detallados. Me ha resultado fácil la el cambio de batería. Gracias por tu colaboración.
Bought mine off of ebay
