Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Diese Anleitung zeigt, wie du ein defektes Display im Google Pixel 9 Pro XL austauschen kannst.
Zum Befestigen von Bauteilen während des Zusammenbaus benötigst du Ersatzklebestreifen.
Hinweis: Jede Reparatur kann den Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit beeinträchtigen. Ob der Schutz nach der Reparatur erhalten bleibt, hängt davon ab, wie gut die Klebestreifen angebracht worden sind.
Was du brauchst
Stecke alle Kabel ab und schalte das Gerät komplett ab.
Klebe überlappende Streifen von Paketband über das komplette Display, dadurch hält der Saugheber besser.
Es ist sehr empfehlenswert, deine Augen mit einer Schutzbrille vor umherfliegenden Splittern zu schützen.
Nimm einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Wärmeplatte und erhitze das Display so lange, bis du es kaum noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber oben in der Mitte des Displays an.
Nimm einen Markierungsstift und bringe am Plektrum 3 mm von der Spitze der Spitze entfernt eine Markierung an.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze unter das Display.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
Schiebe das Plektrum rund um den Rand des Displays herum, bis der restliche Kleber aufgetrennt ist.
Klappe das Display über die rechte Kante des Smartphones und stütze es mit dem Saugheber ab.
Heble die Oberkante an der Halterung des Displaykabels mit einer gewinkelten Pinzette hoch.
Entferne die Halterung.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die linke Kante am Druckstecker des Displays ein. Heble nach oben und trenne ihn ab.
Entferne das Display.
Fasse das Display nur an den Kanten an.
Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
Schabe mit einem Spudger den alten Displaykleber vom Rand des Rahmens ab.
Wenn du den Kleber komplett entfernt hast, dann wische die Kleberreste mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch vom Rand des Rahmens ab.
Lasse den Rahmen vollständig abtrocknen, bevor du weiterarbeitest.
Bevor du die Klebefolie anbringst, musst du ihre Einbaulage auf dem Rahmen kennenlernen. Halte die Klebefolie über das Smartphone, damit du weißt, wie sie angebracht wird.
Die Klebefolie hat eine entsprechende Rille rund um den Rahmen herum.
Die Ausschnitte in der blauen Schutzfolie sind für die Federkontakte im Rahmen.
Ziehe die obere Hälfte der größeren durchsichtigen Schutzfolie nach unten, um die Klebeschicht freizulegen, entferne die Schutzfolie noch nicht ganz.
Lege die Oberkante des freiliegenden Klebers auf den Rahmen. Benutze dabei die Lippe des Rahmens als Orientierung.
Wenn die Oberkante richtig sitzt, dann drücke den Kleber sorgfältig mit den Fingern fest.
Lege den restlichen Kleber langsam auf den Rahmen und ziehe dabei die größere durchsichtige Schutzfolie ab.
Drücke den Kleber rund um den Rand herum mit dem flachen Ende des Spudgers gut fest.
Fasse die obere rechte Ecke der blauen Schutzfolie mit einer Pinzette und ziehe die Folie ab.
Drücke den Kleber rund um den Rand herum mit dem flachen Ende des Spudgers gut am Rahmen fest.
Lege das Ersatzdisplay mit der Scheibe nach unten rechts neben das Smartphone, so dass du das Kabel anschließen kannst.
Richte den Druckstecker des Displays über seinem Anschluss aus und drücke ihn erst auf einer Seite nach unten, bis er einrastet, dann auf der anderen.
Hake die Unterkante am Halter des Displaykabels in seine Öffnung ein und drücke die Oberkante fest herunter, bis sie einrastet.
Lasse die Schutzfolien am Rand des Displays zunächst noch kleben.
Kontrolliere das Ersatzdisplay gründlich auf kleinere Schutzfolien (besonders nahe der Frontkamera und am Displaykabel) und löse sie mit den Fingern ab. Du kannst die Schutzfolien an den Zuglaschen erkennen.
Entferne die beiden restlichen blauen Schutzfolien mit den Fingern oder einer Pinzette von der Unterseite des Displays.
Überspringe den nächsten Schritt.
Entferne die beiden restlichen Schutzfolien mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen. Um die rechte Folie abzuziehen, musst du das Display vorsichtig festhalten.
Glückwunsch zur gelungenen Displayreparatur.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Verwende Googles Pixel Update and Software Repair tool, um den Fingerabdrucksensor zu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
do we need to do calibrate the screen or UDFPS PUnder Display FingerPrint Sensor) for this google pixel 9 pro xl after the screen replacement ?
Hi David! You don't need to calibrate the UDFPS for the Pixel 9 series phones. When powering the phone on for the first time after your repair, make sure the phone is laying flat and nothing is touching the screen. I've added a note about this is the guides. Thank you!
Thanks for the guide replaced my brother's screen with the one I bought from you guys!
the quide was clear and helpful but there is one contredidction with it at step 22 it said to test ther device. but later at the end it says during first boot not to touch the device.
beside that the guide and tools provided are amazing
That's a great point! Thanks for the comment, we've updated the guide accordingly.
