Zum Hauptinhalt wechseln
HP 15-db0015dx Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP 15-db0015dx Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 15-db0015dx Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Power off the device before starting.
    • Remove the rubber strips that hide the screws using the spudger.
    • Flip the device and unscrew the eleven screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP 15-db0015dx Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the spudger tool to pry open the back cover.
    • Lift the back panel to access the inside.
    • Slide the CD drive to the left, and remove.
  3. HP 15-db0015dx Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew the three battery screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery up, disconnecting the connector first.
    • Push forward and remove the battery.
Abschluss
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
Dobrej schanim zakladovou desku na HP Pavilion 15-db005dx Palmrest ,
Mohli bysta mi poradit kde ji koupim predem dekuji za odpoved.
jiri Zavurka - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 6,089
