Einleitung
Akkus sind häufig die ersten Komponenten in Geräten, die kaputt gehen. Eine kaputter Akku kann nerven, aber der Austausch des Akkus im HP Elite x2 1012 G2 ist schnell und einfach.
Was du brauchst
Lege das Gerät mit dem Boden nach oben vor dich, der Aufsteller ist aufgeklappt.
Entferne die sechs 3 mm Torx T35 Schrauben, die vom Aufsteller verdeckt werden.
Lege das Gerät mit dem Display nach oben.
Drücke einen Saugheber in einer Ecke fest.
Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis sich das Display vom Gehäuse löst.
Wiederhole in den anderen drei Ecken.
Hebe die Laschen an den Steckern auf der Rückseite des Displays mit einem Öffnungswerkzeug hoch und löse die Stecker ab.
Entferne alle sechs 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die sich rund um den Akku herum befinden, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn mit einem Kreuzschlitzschraubendreher herausdrehst.
Trenne Akkustecker, indem du die Lasche an beiden Seiten mit einem Kunststoffwerkzeug zu dir drückst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Bien tout en image
Hi, after the replacement battery
toch not working, help pls?
