Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy 17-J013CL Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP Envy 17-J013CL Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lay the laptop with the battery facing towards you.
    • Remember to disconnect the AC cable and other power sources from the device before replacing/repairing parts.
  2. HP Envy 17-J013CL Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Grab hold of the small battery slider and apply pressure to the right.
    • The laptop itself will push the battery out for you once the switch slides all the way to the right.
  3. HP Envy 17-J013CL Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Envy 17-J013CL Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Envy 17-J013CL Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pull the battery out and let go of the battery slider.
Abschluss
To reassemble your device, line up the battery and place it down into the metallic prongs for a stable connection.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Matt McBride
845 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G6
3 Mitglieder
Ein Kommentar
where does one buy a replacement battery for this HP envy17?
brandondelcastillo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,962
