Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion G7-2235DX Fan Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion G7-2235DX Fan  Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop over and remove six 7.25mm screws.
  2. HP Pavilion G7-2235DX Fan  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Pavilion G7-2235DX Fan  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool or spudger, separate the keyboard from the frame of the laptop.
    • Gently pull the keyboard away from the laptop, toward you, until it is completely separated from the laptop.
  3. HP Pavilion G7-2235DX Fan  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion G7-2235DX Fan  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the four 7.25mm screws located by the red markers.
  4. HP Pavilion G7-2235DX Fan  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion G7-2235DX Fan  Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently lift the panel up, exposing the inside of the laptop.
  5. HP Pavilion G7-2235DX Fan  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Pavilion G7-2235DX Fan  Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • The fan is located in the top, left hand corner. Now, it can be gently lifted out using your hands.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G7
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 842
