Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion dv6000 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion dv6000 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion dv6000 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two screws from the hard drive shield and lift it off starting at the right side. The screws will remain in the shield.
  2. HP Pavilion dv6000 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Pavilion dv6000 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the plastic tab attached to the hard drive. The hard drive lifts right out. Pull gently so you don't damage the contacts.
  3. HP Pavilion dv6000 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion dv6000 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Now you have your hard drive out!
  4. HP Pavilion dv6000 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion dv6000 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently pull forward the HP adapter from the top of the hard drive.
    • Insert the adapter onto the new SATA hard drive, to be replaced in the laptop.
Abschluss
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Ben Hirsch
3.877 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G33
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
thanks for your help
moyguens - Antwort Teilen
I was scratching my head when I recvd the new hd w/out the adapter... LOL! thanks
gilaraujog - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 42,416
