Zum Hauptinhalt wechseln
HP ProBook 450 G3 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP ProBook 450 G3 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP ProBook 450 G3 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure you turn off the laptop before you start.
    • Push the release on the right side of the computer to the center.
    • Push and hold the release on the left side of the computer towards the center.
  2. HP ProBook 450 G3 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP ProBook 450 G3 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Once the releases are in position, pull the battery out.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jingyuan Zhang
637 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G3
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 10,100
