Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
HTC One M9 Display ersetzen
Was du brauchst
  1. HTC One M9 Display ersetzen, MicroSD-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC One M9 Display ersetzen, MicroSD-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC One M9 Display ersetzen, MicroSD-Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Verwende ein microSD Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im microSD- Kartenfach. Es befindet sich rechten oberen Seite des Smartphones über den Lautstärketasten.
    • Drücke das Werkzeug hinein, um das Fach auszuwerfen.
    • Dies kann etwas Kraft erfordern.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der microSD-Karte darauf, dass diese in der richtigen Ausrichtung eingelegt wird. Die Kontakte sollten nach hinten zeigen und zuerst eingeschoben werden.
    • Es ist normal, dass die microSD-Karte nicht von alleine im Einschub hält und herausfällt. Auch ist es nicht ganz einfach, die microSD-Karte flach und korrekt im Einschub zu positionieren.
  2. HTC One M9 Display ersetzen, SIM-Karte: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Verwende ein SIM Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im SIM- Kartenfach. Dieses befindet sich am unteren rechten Seite des Smartphones.
    • Drücke es nun hinein, um das Fach auszuwerfen.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der SIM-Karte darauf, dass diese in der richtigen Ausrichtung eingelegt wird.
  3. HTC One M9 Display ersetzen, Rückgehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC One M9 Display ersetzen, Rückgehäuse: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC One M9 Display ersetzen, Rückgehäuse: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble die Abdeckung auf der Oberseite des Gehäuses mit einem Plektrum oder einem Spudger vorsichtig auf und entferne sie.
    • Entferne die beiden 4 mm T5 Torx Schrauben auf der Oberseite des Gehäuses.
  4. HTC One M9 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC One M9 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC One M9 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Opening Pick aus Plastik und arbeite dich um das Gehäuse herum, um die Rückgehäuse des Smartphones von der Displayeinheit zu lösen.
    • Das SIM-Kartenfach und das Micro SD-Kartenfach müssen entfernt werden, bevor die hintere Abdeckung entfernt werden kann.
    • Sei bei den An-/Aus- und Lautstärketasten vorsichtig, da sie sehr empfindlich sind.
    • Sei vorsichtig, wenn du das Gehäuse von der Displayeinheit löst, da die Rückkamera am Gehäuse festkleben könnte.
  5. HTC One M9 Display ersetzen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse mit einer Pinzette das blaue und das weiße Antennenkabel.
  6. HTC One M9 Display ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitz Schrauben, die den Akku an der Hauptplatine befestigen.
  7. HTC One M9 Display ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse die ZIF-Anschlüsse mit deinen Fingern oder einem Plastikspatel.
  8. HTC One M9 Display ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Plastikspatel, um den ZIF-Stecker des unteren Mikrofons zu lösen.
  9. HTC One M9 Display ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HTC One M9 Display ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HTC One M9 Display ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit der Pinzette vorsichtig den Klebestreifen ab, der das Kabel bedeckt.
    • Sei mit dem Klebestreifen vorsichtig, er kann leicht reißen.
    • Verwende einen Plastikspatel, um den ZIF-Stecker zu lösen.
  10. HTC One M9 Display ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HTC One M9 Display ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HTC One M9 Display ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die drei verbleibenden ZIF-Stecker.
    • Der dritte ZIF-Stecker liegt hauptsächlich unter dem Motherboard. Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass der Stecker wieder genauso liegt.
  11. HTC One M9 Display ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HTC One M9 Display ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HTC One M9 Display ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abdeckung der beiden LEDs.
    • Entferne mit einer Pinzette die beiden Antennenkabel.
  12. HTC One M9 Display ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 4 mm Torx T5 Schrauben, die die Hauptplatine befestigen.
  13. HTC One M9 Display ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 HTC One M9 Display ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Vibrationsmotor mit einer Pinzette behutsam von der Hauptplatine.
    • Die Hauptplatine hebelst du mit einem Plastikhebel oder per Hand aus dem Gehäuse des Smartphones.
    • Die Hauptplatine ist mit Klebstoff befestigt, weshalb du einen iOpener oder eine Heißluftpistole benötigst, um die Verklebung zu lösen. Weitere Informationen dazu findest du in der Anleitung des iOpeners.
  14. HTC One M9 Display ersetzen, Akku: Schritt 14, Bild 1 von 2 HTC One M9 Display ersetzen, Akku: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette, um den Kleber an der Unterkante des Akkus zu entfernen.
    • Verwende einen Spudger, um den Akku aus der Displayeinheit hochzuhebeln.
    • Achte darauf, den Akku nicht zu beschädigen oder zu verbiegen.
    • Achte sehr darauf, dass das Flachbandkabel zur Einschalt- und Lautstärketaste nicht reißt.
  15. HTC One M9 Display ersetzen, Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 HTC One M9 Display ersetzen, Display austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einem Spatel vorsichtig um die Bildschirmbaugruppe herum, um diese vom Rest des Smartphones zu trennen.
    • Ziehe den Bildschirm vorsichtig vom Gehäuse ab, nachdem eine sichtbare Lücke zwischen Bildschirm und Telefon entstanden ist.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Bildschirmbaugruppe vorsichtig aus dem Rest des Geräts.
Abschluss
Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
60%
Christoph Huber hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Rodolfo Meave
1.434 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G16
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Took me almost 2 hours, but in my opinion it's not 'very difficult', it's not easy but it's doable for sure.
Pieter - Antwort
half this guide can be skipped, all you need to do is:
disconnect the battery
disconnect LCD flex and peel off the conductive tape
heat LCD up
Slide a thin plastic tool in under the LCD (can be anything, like the hard-ish plastic used in blister packs), there is only tape along the sides, start at the top center of the lcd. Seriously just slide it down and cut the tape (it's super strong!)
Now just lift the battery up about 3mm (on the same side as the lcd flex) and slide the lcd out, flex and all..
Total repair time is HALVED and you don't mess up the rest of the RF shielding tape.
Total of just 4 screws need to be removed!
hope this helps :)
Slot1gamer - Antwort
Is it possible to use this guide to replace the front cover? I'd like to know before I get into a mess I can't get myself out of!
Michael T - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 23,117
