Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
HTC One M9 Hauptkamera ersetzen
Was du brauchst
  1. HTC One M9 Hauptkamera ersetzen, MicroSD-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC One M9 Hauptkamera ersetzen, MicroSD-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC One M9 Hauptkamera ersetzen, MicroSD-Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Verwende ein microSD Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im microSD- Kartenfach. Es befindet sich rechten oberen Seite des Smartphones über den Lautstärketasten.
    • Drücke das Werkzeug hinein, um das Fach auszuwerfen.
    • Dies kann etwas Kraft erfordern.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der microSD-Karte darauf, dass diese in der richtigen Ausrichtung eingelegt wird. Die Kontakte sollten nach hinten zeigen und zuerst eingeschoben werden.
    • Es ist normal, dass die microSD-Karte nicht von alleine im Einschub hält und herausfällt. Auch ist es nicht ganz einfach, die microSD-Karte flach und korrekt im Einschub zu positionieren.
  2. HTC One M9 Hauptkamera ersetzen, SIM-Karte: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Verwende ein SIM Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im SIM- Kartenfach. Dieses befindet sich am unteren rechten Seite des Smartphones.
    • Drücke es nun hinein, um das Fach auszuwerfen.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der SIM-Karte darauf, dass diese in der richtigen Ausrichtung eingelegt wird.
  3. HTC One M9 Hauptkamera ersetzen, Rückgehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC One M9 Hauptkamera ersetzen, Rückgehäuse: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC One M9 Hauptkamera ersetzen, Rückgehäuse: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble die Abdeckung auf der Oberseite des Gehäuses mit einem Plektrum oder einem Spudger vorsichtig auf und entferne sie.
    • Entferne die beiden 4 mm T5 Torx Schrauben auf der Oberseite des Gehäuses.
  4. HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Opening Pick aus Plastik und arbeite dich um das Gehäuse herum, um die Rückgehäuse des Smartphones von der Displayeinheit zu lösen.
    • Das SIM-Kartenfach und das Micro SD-Kartenfach müssen entfernt werden, bevor die hintere Abdeckung entfernt werden kann.
    • Sei bei den An-/Aus- und Lautstärketasten vorsichtig, da sie sehr empfindlich sind.
    • Sei vorsichtig, wenn du das Gehäuse von der Displayeinheit löst, da die Rückkamera am Gehäuse festkleben könnte.
  5. HTC One M9 Hauptkamera ersetzen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse mit einer Pinzette das blaue und das weiße Antennenkabel.
  6. HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitz Schrauben, die den Akku an der Hauptplatine befestigen.
  7. HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse die ZIF-Anschlüsse mit deinen Fingern oder einem Plastikspatel.
  8. HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Plastikspatel, um den ZIF-Stecker des unteren Mikrofons zu lösen.
  9. HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit der Pinzette vorsichtig den Klebestreifen ab, der das Kabel bedeckt.
    • Sei mit dem Klebestreifen vorsichtig, er kann leicht reißen.
    • Verwende einen Plastikspatel, um den ZIF-Stecker zu lösen.
  10. HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die drei verbleibenden ZIF-Stecker.
    • Der dritte ZIF-Stecker liegt hauptsächlich unter dem Motherboard. Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass der Stecker wieder genauso liegt.
  11. HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abdeckung der beiden LEDs.
    • Entferne mit einer Pinzette die beiden Antennenkabel.
  12. HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 4 mm Torx T5 Schrauben, die die Hauptplatine befestigen.
  13. HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Vibrationsmotor mit einer Pinzette behutsam von der Hauptplatine.
    • Die Hauptplatine hebelst du mit einem Plastikhebel oder per Hand aus dem Gehäuse des Smartphones.
    • Die Hauptplatine ist mit Klebstoff befestigt, weshalb du einen iOpener oder eine Heißluftpistole benötigst, um die Verklebung zu lösen. Weitere Informationen dazu findest du in der Anleitung des iOpeners.
  14. HTC One M9 Hauptkamera ersetzen, Hauptkamera ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3 mm Torx T5 Schrauben, welche den oberen Kamerachip festhalten.
  15. HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne das im Bild gezeigte Flachbandkabel mit einer Pinzette.
  16. HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel am Kamerachip mit einer Pinzette ab.
  17. HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne den Kamerachip mit der Pinzette aus dem Gerät.
  18. HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 HTC One M9 Hauptkamera ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Drehe den Chip herum und entferne die Hauptkamera mit der Pinzette von dee Rückseite des Chips. Ziehe dazu das Flachbandkabel nach oben.
Abschluss
Befolge diese Anweisung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
44%
Hier starten ›
Michael Chan
2.336 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G16
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
In an attempt to replace the rear camera, the small black insert spaces for one of the SEVERAL ribbon cables breaks, the top portion where pins are located. I didn't discover this until after putting in the new camera. I was extremely careful when handling the cable and connector but I believe the connecting socket was already damaged and removing the ribbon and yellow tape delivered the killing blow. This resulted in the the phone not powering back on and increasing the repair cost of the phone too high (plus the connector was located on the main motherboard and I don't know how that repair would be done or if that would just reset the entire phone) I would honestly give this phone a 0/10 repairability. This was my first attempt at repairing a phone and I feel very defeated, that the phone just wasn't meant to be repaired with such weak connectors and rear camera glass in the first place. As for the guide, it was pretty good, more pictures and a possible video would be great.
Alexander Louria - Antwort
Nice! I just succesfully completed the rapair of the back camera.
Thanks!!
Pascallow - Antwort
Just fixed my camera. Don't know why its rated as hard. As long as you are careful and follow the instructions with the recommended tools anyone with basic tool familiarity can succeed. It did take almost 1.5 hours and I would recommend a lighted position able magnifying glass to assist in seeing the small parts. Awesome instructions. thank you for giving me a working camera again.
Garnet Burton - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 10,763
