Zum Hauptinhalt wechseln
HTC One Mini LCD Display Replacement
Was du brauchst
  1. HTC One Mini LCD Display Replacement, iOpener Heating: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the iOpener to melt the glue off of the top and bottom speaker grills.
  2. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Speaker Grills: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the blue plastic opening tool to pry and remove the bottom speaker grill.
  3. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the screw under speaker grill using a T6 Torx screwdriver.
  4. HTC One Mini LCD Display Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC One Mini LCD Display Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC One Mini LCD Display Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wedge the plastic opening tool between the screen and the edge of the case.
    • Use force to pry and separate the rear panel.
  5. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Separate the rear panel from the phone.
  6. HTC One Mini LCD Display Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 HTC One Mini LCD Display Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, pry on the screen to separate it from the adhesive holding it.
  7. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • After you have used the opening tool to pry, use some force to separate the LCD screen from the glue.
Abschluss
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Chris Jose
735 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I have bought a new lcd digitizer for an htc m8 mini 2….I've assemble it and when i have turned the power on all i got was a light coming on… no displays on the screen…what could be the issue??
Ramon Alex Headley - Antwort
Is it easier to fix if only the screen glass is broken and not the LCD?
myshepherd - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 48,622
