Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Vive Controller Gehäuse der Sensorringe
Was du brauchst
  1. HTC Vive Controller Gehäuse der Sensorringe, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Gehäuse der Sensorringe, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Gehäuse der Sensorringe, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe den Vive Controller so, dass der untere Ring nach oben zeigt.
    • Entferne die drei schwarzen 21 mm T5 Torx Schrauben am unteren Ring.
  2. HTC Vive Controller Gehäuse der Sensorringe: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Gehäuse der Sensorringe: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Nylonspudger, um die Abdeckungen des unteren und des oberen Rings an allen Kanten voneinander zu lösen.
    • Entferne nur die Abdeckung des oberen Rings, indem du sie mit der Hand nach oben ziehst.
  3. HTC Vive Controller Gehäuse der Sensorringe: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Gehäuse der Sensorringe: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei silbernen 12,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben vom freiliegenden oberen Sensorpanel.
  4. HTC Vive Controller Gehäuse der Sensorringe: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Gehäuse der Sensorringe: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Gehäuse der Sensorringe: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung des unteren Rings vorsichtig mit der Hand ab.
    • Es ist hilfreich, die Basis des Controllers mit deiner anderen Hand zusammenzudrücken (wie im zweiten Bild gezeigt), um das Entfernen der Ringabdeckung zu erleichtern. Dadurch wird das Ablösen der Klammern vereinfacht und es kann vermieden werden, dass sie kaputt gehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ryan Grewohl
854 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 Mitglieder
51 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Where do you get the replacement parts?
dmitri.walker - Antwort
Vive dont less these parts we need to 3D print them its a Nightmare RN for business especially arcades
superseani2 - Antwort
My controller only has 2 screws that are different sizes than a t5 and the 3rd is completely covered up by plastic. I have the sticky button problem, halp pls
bizkidjordan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 6,123
