Zum Hauptinhalt wechseln
Harley-Davidson Sportster Evolution Ölwechsel
Was du brauchst
  1. Harley-Davidson Sportster Evolution Ölwechsel, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Harley-Davidson Sportster Evolution Ölwechsel, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Harley-Davidson Sportster Evolution Ölwechsel, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bringe das Motorrad in eine aufrechte Position, das ermöglicht es dir, leichter an das Ablassrohr zu kommen.
    • Achte stets darauf, dass dein Arbeitsplatz sauber ist und du genug Platz hast, um sicher arbeiten zu können. Starte niemals den Motor deines Motorrads im Haus.
  2. Harley-Davidson Sportster Evolution Ölwechsel, Öl ablassen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Harley-Davidson Sportster Evolution Ölwechsel, Öl ablassen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Harley-Davidson Sportster Evolution Ölwechsel, Öl ablassen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Anders als bei den meisten Fahrzeugen hat der Motor der Harley Sportster Evolution ein Ölablassrohr, und keine Ablassschraube.
    • Dieses Rohr ist mit einer Schlauchklemme an einem Stutzen befestigt, der am Rahmen angeschweißt ist.
    • Löse die Schlauchklemme mit einem Flachschraubendreher. Entferne das Rohr nicht, bevor du die Ölfangwanne darunter gestellt hast.
    • Das Öl fließt besser ab, wenn du den Deckel/Messstab vom Öltank abnimmst.
    • Ziehe das Rohr vom Stutzen ab und lasse das Öl in die Ölfangwanne fließen.
    • Wenn das Öl nur noch heraustropft, dann stecke das Rohr wieder auf den Stutzen. Ziehe die Schlauchklemme noch nicht fest, das kommt später.
  3. Harley-Davidson Sportster Evolution Ölwechsel: Schritt 3, Bild 1 von 3 Harley-Davidson Sportster Evolution Ölwechsel: Schritt 3, Bild 2 von 3 Harley-Davidson Sportster Evolution Ölwechsel: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Der Ölfilter befindet sich vorne am Motor, zwischen dem vorderen Unterzugrohr und dem vorderen Zylinder.
    • Lege die Ölfangwanne vorne unter den Motor, direkt unter den Ölfilter.
    • Entferne den Ölfilter. Dazu brauchst du eventuell einen Ölfilterschlüssel.
    • Wenn du keinen speziellen Ölauffänger hast, wird das Öl den Rahmen herunter und an einige andere Teile des Motorrads laufen. Es gibt keine einfache Methode, dies zu verhindern, du musst halt später gut nachwischen.
  4. Harley-Davidson Sportster Evolution Ölwechsel, Neuen Ölfilter einbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Harley-Davidson Sportster Evolution Ölwechsel, Neuen Ölfilter einbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Harley-Davidson Sportster Evolution Ölwechsel, Neuen Ölfilter einbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Öffne eine Dose mit einem Liter Öl. Fülle damit den Ölfilter etwa halb voll .
    • Bestreiche die Gummidichtung am neuen Ölfilter mit etwas frischem Öl.
    • Wische die Stellen am Motorrad, die mit Öl verschmiert sind und den Bereich um den Ölfilter ordentlich sauber.
    • Achte darauf, dass die alte Dichtung weg ist und dass die Dichtfläche sauber ist.
  5. Harley-Davidson Sportster Evolution Ölwechsel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe den neuen Ölfilter vorsichtig im Uhrzeigersinn ein. Überdrehe ihn dabei nicht. Wenn die Dichtung auf den Motor aufsetzt, verspürst du einen Widerstand, dann drehe nur noch eine halbe Umdrehung weiter.
  6. Harley-Davidson Sportster Evolution Ölwechsel, Ablassrohr wieder befestigen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Harley-Davidson Sportster Evolution Ölwechsel, Ablassrohr wieder befestigen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Stelle die Ölauffangwanne wieder unter das Ölablassrohr. Diesmal wird mehr Öl aufgefangen werden. Entferne das Rohr erneut und lasse das Öl bis auf den letzten Tropfen ablaufen.
    • Setze das Rohr auf den Stutzen auf und ziehe die Schlauchklemme mit einem Flachschraubendreher fest.
  7. Harley-Davidson Sportster Evolution Ölwechsel, Neues Öl einfüllen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Harley-Davidson Sportster Evolution Ölwechsel, Neues Öl einfüllen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Harley-Davidson Sportster Evolution Ölwechsel, Neues Öl einfüllen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Nimm den Deckel/Messstab vom Öltank ab.
    • Bei einigen Modellen muss der Deckel zuerst gedreht, dann abgezogen werden. Wenn du nicht sicher bist, welches Modell du hast, dann arbeite sorgfältig und achte darauf, dass nichts beschädigt wird.
    • Fülle mit Hilfe des Trichters etwa drei Liter Öl in den Tank ein.
    • Obwohl ein frisch zusammengebauter oder neuer Motor etwa 3,4 Liter Öl fasst, werden beim Ölwechsel nur etwas weniger als drei Liter nachgefüllt.
    • Prüfe den Ölstand mit dem Öldeckel/Messstab. (Stelle das Motorrad gerade, wenn du es vorher auf den Seitenständer abgestellt hast). Der Ölstand muss sich zwischen den beiden Markierungen auf dem Messerand befinden. Mit etwa drei Litern wird die obere Markierung erreicht werden.
Abschluss
Es ist sinnvoll, den Motor zu starten und einige Minuten laufen zu lassen. Überprüfe die Ölwanne und den Ölfilter auf Undichtigkeiten. Überprüfe den Ölstand erneut und passe ihn gegebenenfalls an.
87 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Eric Essen
17.792 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
33 Kommentare
One of the most helpful guides on a sportster oil change.
brandon christian - Antwort
You may be able to use a Form-A-Funnel (Pig Funnel) to catch the oil from the filter.
http://www.formafunnel.com/buyNow.html
IF(!) I owned a Hardley like this, i would keep an eye on the drain hose for deterioration or road debris damage, and probably carry a spare hose. Also, a vandal could loosen the clamp or cut the hose.
George - Antwort
Very helpful, simple instruction, good pictures
Howard Brewer - Antwort
Best oil change I've read. Easy and hard to make mistakes. A+
Phillip Esquibel -
Eric Essen: G. bless your generations forever. Manu, Brazil.
Manu Costa - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 56
Letzte 7 Tage: 372
Letzte 30 Tage: 1,535
Insgesamt: 318,004
