Zum Hauptinhalt wechseln
2016 Honda Civic Schlüsselbatterie ersetzen
Was du brauchst
  1. 2016 Honda Civic Schlüsselbatterie ersetzen, Entfernen des Innenlebens: Schritt 1, Bild 1 von 2 2016 Honda Civic Schlüsselbatterie ersetzen, Entfernen des Innenlebens: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Besorge dir die richtigen Ersatzbatterien. Es wird eine einzelne CR2032 Batterie benötigt (Lithium-Batterie)
    • Entriegle das Gehäuse, indem du an dem kleinen Hebel ziehst. Dann kannst du das Innenleben des Schlüssels herausziehen,
  2. 2016 Honda Civic Schlüsselbatterie ersetzen, Öffnen des Schlüssels: Schritt 2, Bild 1 von 3 2016 Honda Civic Schlüsselbatterie ersetzen, Öffnen des Schlüssels: Schritt 2, Bild 2 von 3 2016 Honda Civic Schlüsselbatterie ersetzen, Öffnen des Schlüssels: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • In der Mitte des Schlüssels siehst du jetzt zwei kleine Plastikstreben. An diesen kannst du den schwarzen Teil des Schlüsselgehäuses teilen.
    • Der Hersteller empfiehlt, zum öffnen des Gehäuses eine dünne Münze zu verwenden. Dieser Schritt funktioniert aber auch mit einem anderen dünnen, harten Gegenstand, oder sogar dem Schlüssel selbst.
    • Beim öffnen des Schlüssels solltest du das schwarze Plastik mit einem Tuch oder einem dicken Papier schützen, um keine Spuren am Plastik zu hinterlassen.
  3. 2016 Honda Civic Schlüsselbatterie ersetzen, Entfernen der Batterie: Schritt 3, Bild 1 von 3 2016 Honda Civic Schlüsselbatterie ersetzen, Entfernen der Batterie: Schritt 3, Bild 2 von 3 2016 Honda Civic Schlüsselbatterie ersetzen, Entfernen der Batterie: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Jetzt öffnet sich der Schlüssel in zwei Teile. Gehe dabei vorsichtig vor.
    • Entferne die Batterie.
    • Zur Erinnerung: Die + Seite der Batterie MUSS nach oben zeigen. Das Plus-Symbol sollte deutlich zu erkennen und eine glatte Fläche sein.
  4. 2016 Honda Civic Schlüsselbatterie ersetzen, Einsetzen der neuen Batterie: Schritt 4, Bild 1 von 2 2016 Honda Civic Schlüsselbatterie ersetzen, Einsetzen der neuen Batterie: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze eine neue CR2032 Batterie ein. Achte darauf sie vorsichtig unter die Plastiknase einzusetzen und drücke sie dann in die Halterung. Es sollte ein kleines "Klick" Geräusch zu hören sein, wenn die Batterie eingesetzt wird.
    • Nochmal: Die Plus Seite sollte nach oben zeigen!
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Finn Store Mitglied von Finn Store
Business
1 Mitglied
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Super Anleitung mit sehr guten Fotos - vielen Dank!
Philipp Glück - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 198
Letzte 30 Tage: 967
Insgesamt: 47,283
