Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine SSD in den 27" iMac (Ende 2015) einbaut
Was du brauchst
  1. Wie man eine SSD in den 27" iMac (Ende 2015) einbaut, Austausch der SATA HDD gegen eine SATA SSD: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    • Das Öffnen eines iMacs ist knifflig, geht aber mit den richtigen Werkzeugen. Du benötigst einiges Material zum Öffnen des Gehäuses und die SSD korrekt einzubauen.
    • Hier ist ein iFixit Teardown, der dir zeigt, wo du rein musst. iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown
    • Unsere Freunde von OWC haben ein Video, das zeigt, wie die Festplatte entnommen und durch eine SSD ersetzt wird. Diese Anleitung hier zeigt dir aber, wie du die Festplatte einfach lassen und eine SSD dazufügen kannst. https://vimeo.com/139364064
    • Benutze zum Öffnen gute Werkzeuge, wie z.B. Pro Tech Toolkit and Jimmy Ich selbst habe ein Skalpell benutzt, ich fand ein Plektrum zu schwach. Mit einem Jimmy müsste es auch gut gehen.
    • Du benötigst auch den OWC In-Line digitalen Thermosensor. Damit kann der iMac weiterhin die Temperatur kontrollieren. Anderenfalls werden die Lüfter mit Höchstdrehzahl laufen. Dieser Reparatursatz enthält auch das notwendige Klebeband. https://eshop.macsales.com/item/Other%20...
  2. Wie man eine SSD in den 27" iMac (Ende 2015) einbaut: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Bei den aktuellen Anleitungen von iFixit und OWC werden die Displaykabel abgelöst. Bei dieser Anleitung hier ist das nicht nötig. Ich habe meinen iMac waagerecht hingelegt und dann das offene Display einfach mit zwei ganz normalen Bleistiften auf zwei Seiten abgestützt.
  3. Wie man eine SSD in den 27" iMac (Ende 2015) einbaut: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man eine SSD in den 27" iMac (Ende 2015) einbaut: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hier kannst du sehen, wie ich das SATA Kabel von der Festplatte abgelöst und das OWC Thermosensorkabel angeschlossen habe. Auch die SSD ist schon angeschlossen.
    • Das OWC Kabel ist ein wenig steif, ich musste es ein bisschen verdrehen, so dass die SSD flach im Inneren des iMac liegen kann. Diese Einbuchtung, wo du die SSD sehen kannst, ist normalerweise leer und der perfekte Platz für eine dünne SSD.
  4. Wie man eine SSD in den 27" iMac (Ende 2015) einbaut: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Als nächstes habe ich den Thermosensor an der SSD angebracht und dabei die Kabel so ordentlich und kompakt wie möglich gehalten.
    • Ich habe die SSD an dieser Stelle mit einigen Klebepads von 3M befestigt. Genau an dieser Stelle ist der iMac ein wenig gekrümmt und ich brauchte etwas Dickeres als die üblichen Klebebänder. https://smile.amazon.com/dp/B00O1WFF8U
    • Ich habe insgesamt vier dieser Quadrate in Doppellagen verwendet. Je einer dieser Doppeldecker befindet sich hinten links, der andere vorne rechts.
  5. Wie man eine SSD in den 27" iMac (Ende 2015) einbaut: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man eine SSD in den 27" iMac (Ende 2015) einbaut: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Zum Abschluss habe ich das Thermosensorkabel mit einem Kabelbinder ordentlich an der Festplattenhalterung befestigt.
    • Ich wollte auch das OWC Kabel so weit wie möglich vom Display entfernt halten. Auf dem zweiten Bild kannst du sehen, dass noch genug Platz ist; das OWC Kabel und der Kabelbinder sind weit genug unter der Festplatte und dem Abluftkanal.
  6. Wie man eine SSD in den 27" iMac (Ende 2015) einbaut: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Das war's! Ich kann zwar nicht die 2 TB Festplatte benutzen, könnte aber mit kleinem Aufwand eine SSD installieren, ohne Display, Displaykabel, Festplatte und Lautsprecher zu entfernen.
    • Als Bonus kommen die Festplatten des iMacs als "Fusion Drives", haben also auch eine PCIe SSD. Meine hatte eine von 128 GB, die kann ich jetzt als weiteres Laufwerk nutzen. Ich plane, darauf Windows über BootCamp zu installieren.
    • Für den allerletzten Schritt musst du das doppelseitige Klebeband in der äußeren Rille des iMac ersetzen. In Schritt 1 habe ich schon das 3M Band zusammen mit dem Thermosensor aufgelistet
Abschluss
Um dien Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
40 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
135 Kommentare zur Anleitung
Hello, in the last part of closing the iMac, what is the adhesive that you use? I bought some on ebay but its not strong enough. thanks.
PCosta - Antwort
My link was in the post: https://eshop.macsales.com/item/Other%20...
It includes the thermal sensor and the tape.
Justin Winchester -
If you are installing an SSD to replace the HDD on iMac 2013 and later, you don't even need the thermal sensor cable from OWC because the heat info will be read through S.M.A.R.T. I think that OWC thermal cable for iMac 2013 and later is a scam. The reason why you need the thermal sensor is that Seagate HDD has a proprietary thermal port back in 2010. The thermal info cannot be read by SMART back then. The new iMac from 2013 (probably 2012 included) will no longer need the thermal sensor cable.
Evan - Antwort
Well, unless someone has a definitive answer on if it's needed or not I'd still recommend it. Plus it comes with the tape needed to secure the iMac.
Justin Winchester -
Doesn't the newly installed SSD block the fans natural airflow path being placed there?
chrisrayrobertson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 332
Letzte 30 Tage: 1,608
Insgesamt: 191,643
