Zum Hauptinhalt wechseln
Klemmende ZR- und ZL-Tasten bei einer Nintendo Switch reparieren
Was du brauchst
  1. Klemmende ZR- und ZL-Tasten bei einer Nintendo Switch reparieren, Rückseite losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne mit dem Y00 Tri-Point-Schraubendreher vier Schrauben M1,4 x 5 mm, um die Hartplastikrückseite des Joy-Cons zu lösen.
    • Nachdem die Schrauben weg sind, hebe die Hartplastikabdeckung an, um das Innere des Controllers freizulegen und die ZL-Taste zu finden.
    • Die freigelegte Taste könnte entweder die ZL oder die ZR sein, je nachdem, welcher Controller repariert werden muss.
  2. In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Hebe die ZL-Taste ein wenig mit der Pinzette an und ziehe sie dann nach oben, um sie wieder in ihre Position zu bringen.
    • Wenn die Taste wieder an ihrem Platz ist, setze die hintere Abdeckung wieder auf den Joy-Con und schraube sie fest.
    • Klicke ein paar Mal auf die Taste, um sicherzustellen, dass sie wieder richtig funktioniert.
    • (Dies kann entweder die ZL- oder die ZR-Taste sein, je nachdem, welchen Controller du repariert hast)
  3. Klemmende ZR- und ZL-Tasten bei einer Nintendo Switch reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Jetzt kannst du weiter spielen!
Abschluss
Nach diesen sieben Schritten sollte der Controller wieder funktionieren. Wenn der andere Joy-Con ebenfalls eine klemmende ZL- oder ZR-Taste hat, wiederhole einfach die sieben Schritte auch an diesem.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020
USFSM-STEWART-S20S1G1
23 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 46
Letzte 7 Tage: 271
Letzte 30 Tage: 1,496
Insgesamt: 91,970
