Einleitung
Diese kurze Anleitung zeigt dir, wie du dein iPhone 7 und 7 Plus in den Wiederherstellungsmodus hochfährst, falls du dein Gerät wiederherstellen möchtest.
Was du brauchst
Drücke und halte die Leiser Taste (unten) und den Schlaf/Wach Knopf auf deinem Gerät.
Dein Bildschirm sollte schwarz werden, hierbei sollten beide Knöpfe weiterhin gehalten werden.
Nach wenigen Sekunden erscheint ein Apple Logo, halte die Leiser Taste und den Schlaf/Wach-Taste weiterhin bis das Bild wieder schwarz wird.
Nach einigen Sekunden erscheint die Verbindungsseite zu iTunes. Wenn das passiert, dann lasse die Leiser und Schlaf/Aufwecktaste um das versehentliche Erwingen eines Neustarts zu vermeiden.
Öffne iTunes an deinem Mac oder PC. Dort wirst du von dieser Fehlermeldung begrüßt: “There is a problem with the iPhone that requires it to be updated or restored.” bzw. " Es ist ein Problem mit dem iPhone aufgetreten. Es muss upgedatet oder wiederhergestellt werden."
Um iOS neu zu starten, musst du die Leiser- und die Schlaf/Aufwecktasten drücken und halten, bis der Bildschirm schwarz wird.
Wenn das Apple Logo erscheint, dann lasse beide Tasten los. Das iPhone wird dann in iOS neu starten.
Jetzt kannst du dein iPhone mit iTunes synchronisieren oder das Lightning zu USB Kabel lösen.
52 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
Have been locked out of my Apple ID
Unfortunately Recovering your device will not remove iCloud Lock so you will need to recover your Apple ID through Apple
Hi have an iphone 7 it wont go into recovery mode n stuck at apple logo , n apple service providers said it has hardware issue so pls help me fixing the phone
