Zum Hauptinhalt wechseln
Schlechtes GPS- und Mobilfunksignal des LG G2 reparieren
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Schlechtes GPS- und Mobilfunksignal des LG G2 reparieren, Schlechtes GPS- und Mobilfunksignal des LG G2 reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die benötigten Werkzeuge.
  2. Schlechtes GPS- und Mobilfunksignal des LG G2 reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung und suche die drei Kontakte.
  3. Schlechtes GPS- und Mobilfunksignal des LG G2 reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Biege diese vorsichtig nach oben auf.
  4. Schlechtes GPS- und Mobilfunksignal des LG G2 reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Schneide ein kleines Stück dünner Pappe aus.
  5. Schlechtes GPS- und Mobilfunksignal des LG G2 reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Schneide die Pappe auf die Größe der Kontakte zu.
  6. Schlechtes GPS- und Mobilfunksignal des LG G2 reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Platziere die Pappstücke unter den drei Kontakten.
  7. Schlechtes GPS- und Mobilfunksignal des LG G2 reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drücke die Kontakte vorsichtig wieder nach unten.
  8. Schlechtes GPS- und Mobilfunksignal des LG G2 reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Schließe das Gehäuse wieder.
Abschluss
Das wars schon :)
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
bonetti
610 Reputation
1 Anleitung geschrieben
7 Kommentare
THANK YOU THANK YOU! Gps locks in seconds and stays locked instead of locking then unlocking after 2 minutes like before. Big ups!
Garrett Wayne - Antwort
Vielen Dank, GPS funktioniert bei mir wieder richtig gut. Einer der 3 Kontakte war gut verklebt. Er musste mit einem Teppichmesser unterschnitten werden, was äusserste Vorsicht erfordert.
Peter - Antwort
GPS bug I encountered: being from time to time located 50m northward (upsetting when the mains highways are E-W). Working great for the moment :-)
A. Delille - Antwort
This solution saved me! Thanks a lot.
ogrean florin - Antwort
Sir... Thank you! I was considering to buy another phone, but i love my LGG3 D855 this worked for me too.
I would hug you if i could, thank you! (Hail from Brazil!)
leandrowsp - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 74,103
