Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man ein anderes Betriebssystem auf einem Android-Smartphone installiert
Was du brauchst
  1. Wie man ein anderes Betriebssystem auf einem Android-Smartphone installiert, Suchen der Buildnummer: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man ein anderes Betriebssystem auf einem Android-Smartphone installiert, Suchen der Buildnummer: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man ein anderes Betriebssystem auf einem Android-Smartphone installiert, Suchen der Buildnummer: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Als Erstes müssen wir nach der Buildnummer suchen.
    • Normalerweise findet man sie unter Telefoninfo > Buildnummer oder System > Telefoninfo > Buildnummer, aber da dies von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist, ist die Suchfunktion zu verwenden normalerweise der schnellste Weg.
  2. Wie man ein anderes Betriebssystem auf einem Android-Smartphone installiert, Die Entwickleroptionen freischalten: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man ein anderes Betriebssystem auf einem Android-Smartphone installiert, Die Entwickleroptionen freischalten: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Jetzt musst du nur noch mehrmals auf die Buildnummer tippen, bis du eine Bestätigungsmeldung mit der Aufschrift „Sie sind jetzt ein Entwickler.“ oder „Der Entwicklermodus wurde aktiviert.“ bekommst. Ich hab die Entwickleroptionen auf meinem Gerät schon aktiviert, also muss ich es nicht noch einmal machen.
    • Du wirst möglicherweise nach deinem Sperrbildschirm-Passwort gefragt, falls du eines eingerichtet hast.
  3. Wie man ein anderes Betriebssystem auf einem Android-Smartphone installiert, OEM-Entsperrung zulassen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Such in den Entwickleroptionen nach der Option OEM-Entsperrung und aktiviere sie.
    • Du wirst möglicherweise aufgefordert, dein Sperrbildschirm-Passwort einzugeben, falls du eines eingerichtet hast.
  4. Wie man ein anderes Betriebssystem auf einem Android-Smartphone installiert, USB-Debugging aktivieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Such in den Entwickleroptionen nach der USB-Debugging-Option und aktiviere sie.
  5. Wie man ein anderes Betriebssystem auf einem Android-Smartphone installiert, Das Handy an den Rechner anschließen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man ein anderes Betriebssystem auf einem Android-Smartphone installiert, Das Handy an den Rechner anschließen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schließ dein Handy mit einem USB-C auf USB-A Kabel an deinem Rechner an.
    • Falls du ein schlechtes Kabel verwendest, könntest du auf Probleme stoßen. Einige ältere Geräte kommen auch mit USB 3 im Fastboot-Modus auch nicht klar.
    • Zieh die Benachrichtigungsleiste nach unten und tippe auf Dieses Gerät über USB aufladen.
    • Wähle die Option Dateiübertragung/Android Auto.
    • Auf einigen älteren Geräten könnte diese Option stattdessen MTP heißen.
  6. Wie man ein anderes Betriebssystem auf einem Android-Smartphone installiert, Zulassen, dass dein Rechner ADB-Befehle auf deinem Gerät ausführt: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wie man ein anderes Betriebssystem auf einem Android-Smartphone installiert, Zulassen, dass dein Rechner ADB-Befehle auf deinem Gerät ausführt: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Öffne die Terminalanwendung auf deinem Rechner mit installierten SDK Platform Tools und gib adb devices ein
    • Dies sollte ein Popup auf deinem Gerät auslösen. Stell sicher, dass das Häkchen gesetzt ist, und klicke auf Allow (Erlauben)
    • Ich habe den Plattform-Tools-Ordner nicht zum PATH zugefügt. Deshalb muss ich mein Terminalfenster im Plattform-Tools-Ordner öffnen und .\ als Präfix für meine Befehle verwenden.
    • Du kannst den Befehl erneut ausführen, um zu überprüfen, es funktioniert hat. Es sollte jetzt device anstelle von unauthorized melden.
  7. Wie man ein anderes Betriebssystem auf einem Android-Smartphone installiert, Den Bootloader  entsperren: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Gib den Befehl adb reboot bootloader ein
    • Warte ein paar Sekunden, bis dein Gerät in den Bootloader gestartet hat, und gib dann den Befehl fastboot flashing unlock ein.
    • Einige Geräte verwenden stattdessen den Befehl fastboot oem unlock.
    • Wenn du eine Fehlermeldung zusammen mit der Zeile FAILED (remote: 'Failed to unlock, decrypt failed!') erhältst, ist dein Bootloader gesperrt. Du benötigst einen Entsperrcode vom Hersteller.
    • Du solltest jetzt eine Eingabeaufforderung sehen, die der im Bild gezeigten ähnelt. Wähle mit der Lautstärkewippe die Option Unlock the bootloader und bestätige durch Drücken der Ein-/Aus-Taste.
  8. Wie man ein anderes Betriebssystem auf einem Android-Smartphone installiert, In den Bootloader starten: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Falls dein Gerät nach dem Freischalten des Bootloaders neu gestartet hat, dann kannst du erneut in den Bootloader starten, indem du die Start- und Lautstärke-runter-Taste gedrückt hältst, bis das Gerät in den Bootloader gestartet hat.
    • Lade TWRP-Recovery für dein Gerät herunter oder nutze die Recovery, die bei deiner Custom-ROM dabei ist.
    • Gib den Befehl fastboot boot [directory]\[NameDerRecoverydatei].img ein und warte, bis dein Gerät in den Recovery-Modus gestartet hat.
    • Auf einigen Geräten musst du stattdessen den Befehl fastboot flash boot [directory]\[NameDerRecoverydatei].img und fastboot reboot recovery eingeben.
    • In TWRP drücke auf Advanced > ADB Sideload
    • Bei anderen Wiederherstellungen wie der LineageOS-Wiederherstellung könnte die Option ähnlich sein wie Apply Update > Apply Update from ADB
    • Lade das Betriebssystem-Image für die Custom-ROM herunter, die du installieren möchtest.
    • Gib den Befehl ein: adb sideload [directory]\[filenameOfTheOsImage].zip
    • Diesen Schritt musst du nur befolgen, wenn du Google-Dienste verwenden möchtest/musst und dein Betriebssystem-Image GApps nicht bereits enthält.
    • Dies funktioniert nicht, wenn du dein Gerät bereits neu gestartet hast.
    • Lade das GApps-Paket herunter, das du installieren möchtest.
    • Wiederhole Schritt 10, um ADB-Sideload erneut zu aktivieren.
    • Gib den Befehl ein: adb sideload [directory]\[filenameOfTheAppsPackage].zip
    • Wenn das Skript angibt, dass die API-Ebene/Level nicht übereinstimmt, obwohl du das richtige GApps-Paket für deine Version verwendest, kannst du dieses Problem in der Regel beheben, indem du in die Wiederherstellung neu startest.
    • Starte das System nicht, bevor du alle zusätzlichen Pakete, die du installieren möchtest, geflasht hast.
    • Einige Wiederherstellungen zeigen eventuell an, dass die Überprüfung fehlgeschlagen ist. Du kannst dies ignorieren und trotzdem fortfahren.
    • Bei einigen Geräten könntest du auf Speicherplatzprobleme stoßen. Du kannst diese Probleme in der Regel beheben, indem du ein kleineres GApps-Paket auswählst und später im Play Store die restlichen benötigten Apps installierst.
    • Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen, aber solange das Telefon nicht in einer Boot-Schleife (wiederholtem Neustart) hängen bleibt, sollte alles in Ordnung sein.
    • Falls es nicht funktioniert hat, kannst du es einfach erneut versuchen, indem du ab Schritt 8 beginnst.
Abschluss
Um das Gerät in den Originalzustand zu versetzen, folge diesen Anweisungen mit einem Betriebssystemabbild, das der Gerätehersteller zur Verfügung gestellt hat.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sebastian
20.613 Reputation
60 Anleitungen geschrieben
German Translators Mitglied von German Translators
Community
27 Mitglieder
742 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
The problem is you need the exact customt TWRP recovery AND exact install .zip for the model number. There is no unversal twrp file or universal android, or utbuntu. Each manufacturer, model, useds a 'custom twrp file. and unique identifier for android 'custom' rom even for android itself.
if you install wrong file not for the particular device, it won't work and you need to customized or find the exact model rom known as custom rom. even if the phone is running android. you can only flash the manfucturere rom for that device. or c ustomized it yourself
oem unlocking just means you can FLASH it. most devices now have oem locked and you cannot flash anything on it. improperly flashing wrong rom can brick the device and if there is no custom rom for download, there is nothing you can do. you have make one for yourself which needs the manufacturers drivers etc.
Nexus Nexus - Antwort
And you notice there is no technical support about flashing your old tablets or phones from the manufacturere to download and firmware. or download section. Because they don't want people to be flashing and old phone or tablet. You neeed both custom recovery plus 'custom' rom for that operating system to work. and that .zip files is from manufacturer. most people dont have the tech ability to make custom roms or custom android for their device and with so many models and very little demand it's not worth making it.you see droid kits which only works on samsung phones or tablets and they have downloads to reflash it is BRICKED.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 246
Letzte 7 Tage: 1,387
Letzte 30 Tage: 6,581
Insgesamt: 67,877
