Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Akku deines Huawei P10 auszutauschen.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus.
Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
Entferne das SIM Kartenfach.
Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.
Verwende einen Spudger, um die Verbindung des Akku-, Haupt- und Display-Flachbandkabels zu trennen.
Zieh den Klebestreifen mit der Lasche in einem flachen Winkel, gleichmäßig und vorsichtig unter dem Akku hervor.
Verwende einen iOpener, um den verbleibenden Klebstoff zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Schiebe ein Opening Pick unter den Akku und beginne damit ihn vorsichtig herauszuhebeln.
Entferne den Akku.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe beim Zusammenbau an den notwendigen Stellen neuen Klebstoff an.
75 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
16 Kommentare
Thanks for posting this this give me new ideas.
Facile comme bonjour. Les outils que j'avais reçu avec la batterie étaient de piètre qualité, j'ai donc utilisé des mini-spatules utilisées pour lisser les joints en silicone, c'est pile la consistance voulue pour décoller le dos et la batterie, ni trop ferme ni trop souple.
Easy fix, thanks a lot.
Eccellente guida peccato che una volta montata la nuova batteria in cellulare si sente che si accende la il display rimane buio, controllato connessioni ma sono tutte ok e display sempre spento, cosa può essere?
Adriano
